Ja, aber...
Tach!
Es gibt für den E28 zwei Varianten des M Technic-Sportlenkrads, da die Lenksäule zum Modelljahr 1986 (Beginn 09/85) genau wie für den E24 einschließlich ihrer Verzahnung geändert wurde. Der Unterschied ist Grob- zu Feinverzahnung. Die E30 hatten immer ein und dieselbe (Fein-) Verzahnung, welche dann beim E24/E28 ab 09/85 ebenfalls verwendet wurde. Somit würde beispielsweise ab diesem Zeitpunkt auch das formschöne M technic II-Lenkrad an einen E28 problemlos passen. Ergo: Schau auf das Baudatum Deines 5ers, ab Modellwechsel gibts keine Probleme.
Gruß Heiko
