Ja, aber...
SILVAN 528i @, Ludwigshafen, Monday, 09.06.2008, 18:58 (vor 6745 Tagen) @ Heiko LÖB
Tach!
Es gibt für den E28 zwei Varianten des M Technic-Sportlenkrads, da die
Lenksäule zum Modelljahr 1986 (Beginn 09/85) genau wie für den E24
einschließlich ihrer Verzahnung geändert wurde. Der Unterschied ist Grob-
zu Feinverzahnung. Die E30 hatten immer ein und dieselbe (Fein-)
Verzahnung, welche dann beim E24/E28 ab 09/85 ebenfalls verwendet wurde.
Somit würde beispielsweise ab diesem Zeitpunkt auch das formschöne M
technic II-Lenkrad an einen E28 problemlos passen. Ergo: Schau auf das
Baudatum Deines 5ers, ab Modellwechsel gibts keine Probleme.
Gruß Heiko
meiner ist ein 528i baujahr 1983/12.
Könnte es dann Probleme geben mit dem M technic 1 oder 2 ?
gruß Silvan
