Ja, aber...
Ordentlich gereinigt, Mittelteil mit Kunststoffpflege, Leder mit Lederpflege. Der Glanz kommt sicher von den Silikonanteilen, speziell bei der Kunststoffpflege. Ich hatte das Zeug, welches auf Wasserbasis ist, offensichtlich zu wenig verdünnt. Leder glänzt leider immer, egal welches Pflegeprodukt verwendet wird. Allerdings nur, wenn die Oberfläche noch unbeschadet wie erreulicherweise an meinem Volant ist. Der einzige, naja, Schaden in dem Sinne isses eigentlich keiner, ist unten links zu sehen. Die Poren des Leders sind noch schön sichtbar, sprich nicht glattgegriffen, die Farbe noch vollständig erhalten. Wenn allerdings wie bei Dir die oberste Schicht abgenutzt ist, geht der Verfall des Leders bei Nichtbehandlung im Zeitraffer vonstatten. Empfehlenswert ist, ebenfalls eine Reinigung durchzuführen und regelmäßig Lederpflegemittel einzureiben. Das Problem ist beim Lenkrad, daß es im Gegendatz zu Sitzbezügen überdurchschnittlichem Verschleiß ausgesetzt ist. Der Grund liegt im Zusammenspiel von Schweiß, mechanischer Beanspruchung und dem Naturstoff Leder selbst. Das in Verbindung erzeugt einige säureartige Substanzen, die das Leder über Kurz oder Lang regelrecht zersetzen können. Sprich, regelmäßiges Reinigen UND Pflegen erhält die Substanz noch eine ganze Weile, allerdings wird der Verschleiß nur verlangsamt. Von Farbauffrischung ála Schuhcreme oder Profiprodukten vom Lederzentrum kann ich trotz teilweise positiver Erfahrungen Einzelner leider nur abraten, da es nicht von Dauer ist und irgendwann das Zeug an den Händen, im schlimmsten Fall am weißen Hemd oder der hellen Hose klebt. Bei LederSITZEN siehts anders aus, dafür ist es gemacht, Schuhcreme freilich nicht.
Im schlimmsten Fall muß irgendwann ein neuer Bezug her, welcher vom Sattler Deines Vertrauens für ca. 100-150 je nach Aufwand erledigt wird. Warum doch recht teuer? Das Leder muß "ausgewalzt", also von der Materialstärke her flacher gemacht werden. Das ist eine Schweinearbeit, die nicht weggelassen werden sollte, da Du sonst eine "Wurst" ums Lenkrad gewickelt bekommen würdest und die überlappten Nähte unwahrscheinlich dick auftragen. Die handgefertigten Nähte ansich würd ich auch nicht selber anbringen wollen...
![[image]](http://img387.imageshack.us/img387/6193/lenkradkleinka6.jpg)
Gruß Heiko
