Erste Rückmeldung: Leerlaufgeruckel 95kW eta 1 Geb. Motronic
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 10.06.2008, 08:46 (vor 6744 Tagen)
Zwei Haupt-Lösungsansätze zur Abstellung des Leerlaufgeruckels mit zeitweisen Abstellern sind vorgeschlagen worden: Bordspannung (Batterie flach, Generator wackelig), oder Nebenluft.
Ich hab's mir nun gestern genauer angeschaut und festgestellt, das der Verbindungsschlauch zwischen Ansaugsammler und Leerlaufsteuerventil eine Winzigkeit "Luft" zum Stutzen aufweist. Dort könnte (wenig) Nebenluft eingedrungen sein. Ferner war der eingepresste Schlauchstutzen zum Bremskraftverstärker etwas locker. Diesen hab ich nun eingeklebt. Der Bremskraftverstärker ist übrigens dicht.
Dann habe ich noch die Batterie ausgetauscht, allerdings gegen eine, die sieben Jahre(!) in einem abgemeldet geparkten Auto angeschlossen und durch die langanhaltende Tiefentladung eigentlich ein Fall für die Entsorgung gewesen war. An dieser Batterie habe ich gerade aus "zweitgewerblichen" Gründen herumexperimentiert, wodurch sie sich zu meinem Erstaunen so gründlich erholt hat, das sie wieder einsatzfähig ist. Nachdem noch das Restgewinde eines abgerosteten Batterie-Klemmhalters aus dem Batteriefach entfernt und gegen einen neuen Halter ausgetauscht wurde, ging's weiter.
Nach anklemmen der Batterie lief der Wagen (wie üblich nach Reseten der Motronic) einwandfrei. Ich setzte zur Probefahrt an und rechnete damit, das spätestens nach 5 Minuten der alte Fehler wieder auftritt. Nach nunmehr zwei Tagen und knapp 40 gefahrenen Kilometern ist das jedoch nicht der Fall.
Ich weiß, das hat noch nicht wirklich etwas zu bedeuten, dafür ist die Zeit noch zu kurz. Dennoch hat ein Motronic-Reset bei diesem Fahrzeug nie länger als maximal 10 Minuten und 5km vorgehalten, so daß ich eine gewisse Hoffnung hege, das der Fehler beseitig ist. Jaja: Hoffen und Harren hält manchen zum Narren... ;-)
Blöd nur, daß ich an zwei möglichen Ursachen herumgedoktert habe: Elektrik UND Nebenluft. Das bringt einen bei der Frage nach der wirklichen Störungsursache natürlich nicht weiter. Ich werde daher - falls der Fehler wirklich verschwunden ist, was ich frühestens nach zwei Wochen und 500km Fahrt als gegeben annehme - nochmals die alte Batterie einsetzen und beobachten, ob der Fehler wieder auftritt.
Ich melde dann entsprechend, was passiert ist.
Grüße, Tom
