Defekt in der Automatikerkennung?
@Tom-Zi,
Glück gehabt, oft wird das Steuergerät für Fehler verantwortlich gemacht und ist es gar nicht. Irgendein belangloser Defekt in der Peripherie verursacht den Fehler und wer wars dann...das Steuergerät... meist zu unrecht. Mir ist in meiner langen BMW-Schrauberpraxis noch kein defektes Steuergerät untergekommen. (Holz klopf, poch...poch ...poch!)
@Tom von E28 Teile.de
Bei der L-Jetronic und der Motronic 1 gibt es am Stecker des Einspritzkabelbaumes zum Steuergerät eine Steckverbindung, die nennt sich Automaticerkennung. Ob es die auch bei der Mot II gibt kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ist aber schwer anzunehmen. Außer du hast EH-Automatic drin, da ist aber der Einspritzkabelbaum auch komplett anders, bzw. besitzt zusätzliche Steckverbinder zum Getriebekabelbaum.
Wird die Steckverbindung gelöst, ist es ein Schalter, wird sie zusammengesteckt, ist es ein Automatik.
Vielleicht liegt hier ein Fehler?
Leider kann es sein, dass noch eine zusätzliche Steckverbindung vorhanden ist, die das Ganze etwas verwirrend macht, die sog. Klimaanlagenerkennung. Die müßte bei deinem Bj. vorhanden sein, haben eigentlich fast alle Motronic drin.
Was mir noch einfällt ist der alternde Temperatursensor im LMM für die Ansauglufttemperatur. Hier könnte man aber den Defekt beim Auftreten ausmessen. Der ist auch immer so ein Kandidat für diese Art von Defekt.
