Defekt in der Automatikerkennung?
Ralf518, Friday, 13.06.2008, 21:43 (vor 6741 Tagen) @ Eric Schmitt
ich denke nicht, dass das Problem in der Automatik- oder Klima-
erkennung liegt, da das Ruckeln ja gerade auf P oder N auftritt,
wenn also gar keine Belastung durch den Wandler vorhanden ist.
Waere es andersrum, das der Wagen in N normal laueft und beim
einlegen der Stufe ausgeht, wuerde ich auf die Erkennung tippen,
aber nicht so rum.
Gruesse Ralf518
@Tom-Zi,
Glück gehabt, oft wird das Steuergerät für Fehler verantwortlich gemacht
und ist es gar nicht. Irgendein belangloser Defekt in der Peripherie
verursacht den Fehler und wer wars dann...das Steuergerät... meist zu
unrecht. Mir ist in meiner langen BMW-Schrauberpraxis noch kein defektes
Steuergerät untergekommen. (Holz klopf, poch...poch ...poch!)
@Tom von E28 Teile.de
Bei der L-Jetronic und der Motronic 1 gibt es am Stecker des
Einspritzkabelbaumes zum Steuergerät eine Steckverbindung, die nennt sich
Automaticerkennung. Ob es die auch bei der Mot II gibt kann ich jetzt
nicht aus dem Stegreif sagen, ist aber schwer anzunehmen. Außer du hast
EH-Automatic drin, da ist aber der Einspritzkabelbaum auch komplett
anders, bzw. besitzt zusätzliche Steckverbinder zum Getriebekabelbaum.
Wird die Steckverbindung gelöst, ist es ein Schalter, wird sie
zusammengesteckt, ist es ein Automatik.
Vielleicht liegt hier ein Fehler?
Leider kann es sein, dass noch eine zusätzliche Steckverbindung vorhanden
ist, die das Ganze etwas verwirrend macht, die sog. Klimaanlagenerkennung.
Die müßte bei deinem Bj. vorhanden sein, haben eigentlich fast alle
Motronic drin.
Was mir noch einfällt ist der alternde Temperatursensor im LMM für die
Ansauglufttemperatur. Hier könnte man aber den Defekt beim Auftreten
ausmessen. Der ist auch immer so ein Kandidat für diese Art von Defekt.
