Motorumbau 520 auf 525
Hallo Liebe e28 Fahrer!
ein paar fragen zum umbau 520i ´87
Ich habe den 2,5 liter motor vom e30 eingebaut. Dabei habe ich soweit alle
teile vom 3er übernommen außer z.b die auspuffanlage incl lamddasonde.
Heute war ich dann beim tüv. Was ich im vorfeld sagen muss ich habe den
motorumbau nicht den prüfern gesagt. Die Motoren unterscheiden sich
optisch ja nicht. HU bestanden ohne große mängel! :)
Nun die Au. eieiei....da konnten die drehen wie die wollten. Der Prüfer
sagte nur "boh viel zu fett" lol
das ich die nicht bestehe hatte ich mir schon vorher gedacht...
Wie aufwendig ist es einen anderen Motor eintragen zu lassen? Und wieviel
kostet das ca?
Muss ich die labdasonde eigentlich auch tauschen?
Bin auf eure antworten gespanntGruß Michael
Dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Falschluft, Lambdasonde, Kat, etc.
Ein 2,5l besteht ohne Augenzucken eine "2l AU". Im jetzigen Zustand wird auch er auch nach der Eintragung die AU nicht schaffen.
Lambdasonde musst Du nicht tauschen, die isnd eh alle gleich von der Funktion her. Du musst die nur richtig anschliessen.
Und woran haben die bitte gedreht? Beim Kat-M20 gibt es NICHTS zu drehen. Der Motor regelt sich selber ein. Wenn die am LMM gedreht haben, dann ist er nun verstellt und muss neu justiert werden.
Motoreintragung zwischen 47 und 150 beim Tüv Rheinland.
