Motorumbau 520 auf 525
Moin,
der Kabelbaum vom 2,0 L kann in jedem Fall bleiben.
Der Auspuff inkl. Lambda auch.
Dann kannst du zwei Pakete verbauen: entweder 2,0 L oder 2,5 L.
Als Paket muss (sollte) aber immer folgendes zusammenbleiben:
- Luftmengenmesser
- Drosselklappe mit Drosselklappenpoti
- Einspritzventile
- DME-Steuergerät
optimaler Weise mit der passenden Ansaugbrücke.
Ich hatte erst nur den Motor getauscht, später dann ESV, LMM und DME.
Dann komplett auf 2,5 L umgestellt.
AU immer mit (fast) Neuwerten, auch bei über 400.000 km.
Und Euro2 ist auch möglich, gestern erst die grüne Plakette geholt.
Alles eingetragen, ohne Probleme und ohne Vitamin B.
Dann einfach schön Leistung geniessen.
Ach so, Diff. habe ich als besten Kompromiss aus Beschleunigung ung Endgeschwindigkeit von 4,27:1 auf 3,91:1 umgestellt.
Viel Spaß
Rudi
