Motorumbau 520 auf 525
Moin,
der Kabelbaum vom 2,0 L kann in jedem Fall bleiben.
Der Auspuff inkl. Lambda auch.Dann kannst du zwei Pakete verbauen: entweder 2,0 L oder 2,5 L.
Als Paket muss (sollte) aber immer folgendes zusammenbleiben:- Luftmengenmesser
- Drosselklappe mit Drosselklappenpoti
- Einspritzventile
- DME-Steuergerät
optimaler Weise mit der passenden Ansaugbrücke.Ich hatte erst nur den Motor getauscht, später dann ESV, LMM und DME.
Dann komplett auf 2,5 L umgestellt.
AU immer mit (fast) Neuwerten, auch bei über 400.000 km.
Und Euro2 ist auch möglich, gestern erst die grüne Plakette geholt.
Alles eingetragen, ohne Probleme und ohne Vitamin B.Dann einfach schön Leistung geniessen.
Ach so, Diff. habe ich als besten Kompromiss aus Beschleunigung ung
Endgeschwindigkeit von 4,27:1 auf 3,91:1 umgestellt.Viel Spaß
Rudi
Vielen Dank erstma für eure Antworten.
Also der Kat müsste noch ok sein da die letzte au nur 3000 km zurück liegt.
Den Kabelbaum habe ich vom 2l übernommen. Allerdings musste ich die Kabel alle durch die Ansaugbrücke quetschen. Am 2,5l Motor gab es da einfach nen runden stecker den man abklemmen konnte der bei meinem wagen noch nicht vorhabanden war.
Der Prüfer sprach noch davon das die Lambda voll im keller wäre. Ich prüfe später mal alle Steckverbindungen ob alles ordnungsgemäß angeklemmt ist.
@Chris. Der hat nicht am Motor oder lmm gedreht sondern an seinem messgerät. Frag mich nicht was man da alles so einstellen kann.
Das ein 2,5 l Motor die AU auch mit den Messwerten vom 2,0l bestehen kann beruhigt mich ja schon etwas :)
Ich werde auch nochmal prüfen das ich entweder alles vom 2,0l nehme oder bzw. vom 2,5 liter.
Ich halte euch auf den laufenden. Bilder gibts später von meiner superkiste ;)
Gruß Michael
