kleine Änderung am Forum
Hallo Nico
Erstmal ein grosses Lob für das tolle Forum!
Mir wurde oftmals gesagt das Du dich sehr gut mit dem Soundsystem
auskennst.
Denn bei meinem M535i (originalzustand) war es ab Werk eingebaut,das
Problem ist allerdings das kein Ton rauskommt. Das Radio ist noch das
originale
von 86 und funktioniert einwandfrei, Ich habe auch deine tolle
Umbauanleitung
mindestens schon fünfmal gelesen und werde einfach nicht schlau.
Im Gespräch mit dem Erstbesitzer ( Ich bin der Zweite) erzählte er mir,
das er vom Baumarkt Kaminholz geladen hatte und danach nichts mehr ging.
Also nehme ich an das der Fehler im Kofferraum sitzt, die Sicherung habe
Ich schon auf Durchgang und Wiederstand geprüft ist OK, vieleicht hat die
Endstufe einen "WEG". Doch wie kann ich das überprüfen?, in einem
Autohifiladen schrien sie schon von weitem " Die können wir nicht
Überprüfen!"
Die erste Frage wäre, ob der Verstärker mechanische Beschädigungen
hat. Könnte bei der Brennholzgeschichte ja sein.
Die zweite Frage wäre, ob Strom am Verstärker ankommt und ob die Masseverbindung funktioniert. Das kann man mit einem Multimeter
testen (Spannung, Durchgang).
Die dritte Frage wäre, ob der Verstärker das Schaltplus vom Radio
kriegt. Da müssen 12 Volt kommen, sonst schaltet das Ding nicht ein.
Wenn das alles i.O. ist, müßte man vielleicht testen, ob das Radio
auch was liefert, indem man einen Lautsprecher mal direkt ans Radio
hängt.
Strenggenommen müßte man sich auch davon überzeugen, ob die Verkabelung
bis nach hinten incl. dem Überblendregler in Ordnung ist. Da aber
offenbar alle 2 bzw. 4 Kanäle tot sind, gehe ich davon aus, dass hier
alles i.O. ist. Es sei denn, aus irgendeinem kuriosem Zufall sind alle
Adern gleichzeitig unterbrochen worden.
Wenn das alles i.O ist, wäre es an der Zeit, mal testweise einen
funktionierenden Austauschverstärker anzuklemmen.
Aber prüfe erstmal alles andere.
