kleine Änderung am Forum
Hallo Nico
Vielen Dank nochmal!
Die erste Frage wäre, ob der Verstärker mechanische Beschädigungen
hat. Könnte bei der Brennholzgeschichte ja sein.
-Äusserlich sind keine Beschädigungen (Beulen oder Kratzer zu erkennen)
Die zweite Frage wäre, ob Strom am Verstärker ankommt und ob die
Masseverbindung funktioniert. Das kann man mit einem Multimeter
testen (Spannung, Durchgang).
- Ich habe Pin 11 gemessen und es kamen 11,95 bzw 11,98V an
Die dritte Frage wäre, ob der Verstärker das Schaltplus vom Radio
kriegt. Da müssen 12 Volt kommen, sonst schaltet das Ding nicht ein.Wenn das alles i.O. ist, müßte man vielleicht testen, ob das Radio
auch was liefert, indem man einen Lautsprecher mal direkt ans Radio
hängt.
- Habe einen normalen Lautsprecher ans Radio gehangen,und es ging einwandfrei sogar das Kassettenteil
Strenggenommen müßte man sich auch davon überzeugen, ob die Verkabelung
bis nach hinten incl. dem Überblendregler in Ordnung ist. Da aber
offenbar alle 2 bzw. 4 Kanäle tot sind, gehe ich davon aus, dass hier
alles i.O. ist. Es sei denn, aus irgendeinem kuriosem Zufall sind alle
Adern gleichzeitig unterbrochen worden.Wenn das alles i.O ist, wäre es an der Zeit, mal testweise einen
funktionierenden Austauschverstärker anzuklemmen.
-Und woher bekomme Ich noch so einen?
Vielen Dank nochmal
Florian
