kleine Änderung am Forum
Hallo Nico
Vielen Dank nochmal!
Die erste Frage wäre, ob der Verstärker mechanische Beschädigungen
hat. Könnte bei der Brennholzgeschichte ja sein.
-Äusserlich sind keine Beschädigungen (Beulen oder Kratzer zu erkennen)
Die zweite Frage wäre, ob Strom am Verstärker ankommt und ob die
Masseverbindung funktioniert. Das kann man mit einem Multimeter
testen (Spannung, Durchgang).
- Ich habe Pin 11 gemessen und es kamen 11,95 bzw 11,98V an
Das reicht noch nicht, die Masse braucht er ja auch noch.
Am besten hängst du ein kleines Birnchen (Rücklicht, Kennzeichenleuchte)
zwischen 11 und Masse (10, glaub ich) und mißt, ob zwischen 10 und der
Karosserie irgendeine Spannung ist. Mehr als ein paar Millivolt sollten
das eigentlich nicht sein.
Die dritte Frage wäre, ob der Verstärker das Schaltplus vom Radio
kriegt. Da müssen 12 Volt kommen, sonst schaltet das Ding nicht ein.
Die muß auch ca. 12 Volt haben, wenn das Radio an ist.
Wenn das alles i.O. ist, müßte man vielleicht testen, ob das Radio
auch was liefert, indem man einen Lautsprecher mal direkt ans Radio
hängt.
- Habe einen normalen Lautsprecher ans Radio gehangen,und es ging
einwandfrei sogar das Kassettenteil
O.K., das geht also.
Strenggenommen müßte man sich auch davon überzeugen, ob die Verkabelung
bis nach hinten incl. dem Überblendregler in Ordnung ist. Da aber
offenbar alle 2 bzw. 4 Kanäle tot sind, gehe ich davon aus, dass hier
alles i.O. ist. Es sei denn, aus irgendeinem kuriosem Zufall sind alle
Adern gleichzeitig unterbrochen worden.
Wenn du ganz sicher gehen willst, könntest du den Überblendregler mal
überbrücken, d.h. eine Brücke vom Gelben oder Blauen auf einen der vier
abgehenden Adern klemmen. Dann hängt dieser Kanal drekt am Radio.
Wenn nur der Überblendregler tot ist, müßte dann ein Kanal dudeln...
Wenn das alles i.O ist, wäre es an der Zeit, mal testweise einen
funktionierenden Austauschverstärker anzuklemmen.
-Und woher bekomme Ich noch so einen?
Hm, kein befreundeter BMW-Fahrer mit entsprechend ausgestatteter Karre
in der Nähe? Teile vom E23, E24, E30 könnten vielleicht auch passen.
