Handbremsseil, Antriebswellen
seit heute bin ich um zwei Probleme reicher. D.h., natürlich gibts die
Probleme schon länger, aber eben heute trat das Grauen offen zutage...
1.) Das rechte Handbremsseil muß raus, aber beide Enden der 'Hülle' sind
festgegammelt. Am Rad habe ich jetzt diese Öse abgemördert, die in der
Handbremsmimik hängt. Die Hülle ich eigentlich auch ab, aber irgendwas
scheint noch im Querlenker festzustecken. Da geh' ich morgen mit einem
Durchschlag ran.
Schwieriger ist die andere Seite, nämlich an der Karosserie. Das
Handbremsseil ist da in irgendein Führungsrohr gesteckt und da natürlich
auch festgegammelt. Man kommt da so gut wie gar nicht hin. Beim letzten
Mal hatte ich so lange am Seil gerissen, bis der ganze Dreck rausgeflogen
ist. Gibts da irgendeinen besseren Trick? ich hab' diesmal sehr beengte
Arbeitsverhältnisse.
2.) Die linke Antrebswelle müßte auch raus. Problem: Ungefähr die Hälfte
der Inbusschrauben ist ausgefotzt (die linke Antriebswelle ging wie Butter
raus...). Es gibt da wohl den Trick, eine Torx-Nuß in den kaputten Inbus zu
denglen und das Ding halt dann damit rauszudrehen. Hab' ich noch nie
probiert, stelle ich mir aber anstrengend vor, und außerdem verbrauche
ich damit wohl diverse Torx-Nüsse.
Geht das nicht irgendwie besser? Leider hab' ich keine Möglichkeit, das
Zeug heißzumachen.
Tips erbeten,
N., brrrrr
