Handbremsseil, Antriebswellen
Übrigens: Vor den Vergrießgnaddeln der Inbusschrauben hilft nur reinigen
des Innensechskants und ein, zwei trockene Hammerschläge mit dem Fäustel,
bevor der Schlagschrauber an die Reihe kommt. Sonst kämpft man jedes
verdammte Mal mit kaputten Sechskants.Grüße Tom
Hi Tom, hallo Nico,
es geht auch sehr gut ohne Schlagschrauber !
Man nehme einen Inbus mache es wie Tom schreibt
klopfe diesen gut mit einem Hämmerchen hinein und stecke ein Röhrchen als Verlängerung drauf und mit etwas Kraft, Knack !
Und so löst sich jede einzelne sehr gut.
Ich habe gerade für solche arbeiten überlange Inbus und nehme das ca.20cm lange Röhrchen welches sich gerade draufschieben läßt zusätzlich zu Hilfe.
Falls man es noch sicherer machen will klöpfe jemand beim Lösen mit dem Hämmerchen zusätzlich drauf. (Nicht jeder hat grad nen Schlagschrauber da).
Wenn man das versägt hat, hilft natürlich nur die Flex.
In diesem Fall trenne ich aber nicht die Köpfe ab sondern schleife mit ner kleingebrauchten Trennscheibe 1-2 Schlitz hinein.
Die Schraube hat sich dann schon so erhitzt, das der Kontaktrost an der auflagefläche sich löst.
Allermeistens kann ich dann die Schraube mit einer ordentlichen Wasserpumpenzange herausdrehen.
Gruß Andy.
