Handbremsseil, Antriebswellen
...2.) Die linke Antrebswelle müßte auch raus. Problem: Ungefähr die Hälfte
der Inbusschrauben ist ausgefotzt (die linke Antriebswelle ging wie
Butter
raus...). Es gibt da wohl den Trick, eine Torx-Nuß in den kaputten Inbus
zu
denglen und das Ding halt dann damit rauszudrehen. Hab' ich noch nie
probiert, stelle ich mir aber anstrengend vor, und außerdem verbrauche
ich damit wohl diverse Torx-Nüsse.
Geht das nicht irgendwie besser? Leider hab' ich keine Möglichkeit, das
Zeug heißzumachen.Tips erbeten,
N., brrrrr
Hi Nico,
das Problem hab ich öfter. Vergiss Torx an dieser Stelle, das kostet nur Nüsse und Nerven, bringt aber nichts. Hier hilft nur abflexen der Schraubenköpfe. Nimmst ne dünne Schneidscheibe (2mm), damit kriegste die Köpfe schnell ab. Die Stümpfe lassen sich nach Abziehen der Antriebswellen leicht rausdrehen.
Übrigens: Vor den Vergrießgnaddeln der Inbusschrauben hilft nur reinigen des Innensechskants und ein, zwei trockene Hammerschläge mit dem Fäustel, bevor der Schlagschrauber an die Reihe kommt. Sonst kämpft man jedes verdammte Mal mit kaputten Sechskants.
Grüße, Tom
