Fragen zur Kurbelwellenlagerung M21
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.07.2008, 13:55 (vor 6702 Tagen) @ Rudi
da ich gerade den kurbeltrieb meines m21 zusammenbauen möchte habe mich
mal
schlau gemacht: Der e28 524td hat als einziger m21 andere lagerschalen (da
gibts 4farben!)! der e30 und e34 mit m21 motor haben alle die gleichen
lagerschalen, die in rot ung blau unterteilt sind (oben und und unten) und
eben drei maße: 0,00 +0,25 und +0,50! Die lagerschalen für den e28 block
sind nicht mehr erhältlich, kann man also die lagerschalen vom e30
verwenden? bzw wo ist da der unterschied? Desweiteren habe ich
festgestellt das der e28 block unter drei kw-hauptlagern solche flachstahl
streben hat, die der e30 motor wieder nicht hat! weis darüber jemand
bescheid? Habe momentan einen e30 td block in die nähere auswahl gezogen,
und möchte jetzt alle potentiellen fehlerquellen ausschließen! Übrigens
die Pleuel sind bei allen M21 gleich!
besten dank im vorraus
Rudi
Rot und blau sind NICHT oben unten, wie ich das früher auch mal fälschlicherweise vermutete.
Die Farben sind einfach nur ganz feine Abstufungen um das Lagerspiel möglichst optimal zu halten. Das Ganze wird mit Plastigage vermessen. Die eine Farbe bedeutet etwas mehr Spiel, die andere etwas weniger. Zwischenwerte kann man durch Farbkombinationen erreichen. Die genauen Werte stehen im TIS drinne.
Also entweder vermessen lassen, dann weißt Du welche Lagerschalen Du kaufen musst, oder Du baust wieder die ein, die drin waren, das solltest Du anhand der Teilenummern und Farbklekse sehen können.
0,25 und 0,50 sind die Schleifstufen. Im Regelfall sollte aber eine Kurbelwelle mit 0 Maß verbaut sein. Trotzdem solltest Du sicher gehen und die KW-Zapfen messen, ob Du nicht vielleicht doch ne KW mit einer Schleifstufe hast. Die gab es teilweise auch ab Werk, muss also nicht zwangsläufig nur bei revidierten Maschinen sein. Für das Feststellen der Schleifstufe reicht ein gewöhnlicher Meßschieber.
Ich würd ja Lagerschalen aus den Zubehör nehmen, KS oder Mahle oder Glyco. Da gibts keine Farbabstufungen, da gibts nur die Schleifstufen.
