Fragen zur Kurbelwellenlagerung M21
Rot und blau sind NICHT oben unten, wie ich das früher auch mal
fälschlicherweise vermutete.
Die Farben sind einfach nur ganz feine Abstufungen um das Lagerspiel
möglichst optimal zu halten.
Servus Chris,
weist Du das sicher?
Beim TDS sind es schon Sputterlager wo die Unterschale ein anderes Gefüge
hat...
Schönen Gruß Schorsch mit guten Pleuellagerschalenerfahrungen am M21.
Um ganz sicher zu gehen, ins TIS gucken, dort steht es beschrieben. Hab hier auf der Arbeit leider keinen Zugriff.
Edit:
Ein Blick in den ETK gibt ja schon Klarheit. Die Kurbelwellenlager sind am M21 (sowohl E28 als auch E30) die gleichen wie bei allen anderen M20 vor Baujahr 88 auch. Die Farbabstufungen sind gelb, weiß, grün. Die Abstufungen sind um minimale Unterschiede auszugleichen. Das macht aber nur Sinn, wenn man mit Plastigage misst oder dieselben wie vorher verbaut wieder nimmt.
Bei den Pleuellagern dagegen gibt es Dieselspezifische, hier sind am M21 die gleichen Lager wie auch in den modernen Dieseln von BMW verbaut, die von Dir erwähnten Sputterlager. Und zwar egal ob E30 oder E28. Beim E28 sind nur noch alte Teilenummern hinterlegt, diese sind durch neue ersetzt worden. Die Farbabstufungen bei den PL sind rot und blau. Ob hier zwangsläufig rot unten und blau oben verbaut werden muss, halte ich für fraglich. Bei den Benzinern ist es definitiv nicht so. Ein Blick ins TIS dürfte Auskunft geben.
@Rudi: Du hast die Farben der Kurbelwellenlager und Pleuellager durcheinander geworfen. Die E28 Teilenummern der Lager sind einfach durch neue ersetzt worden. Du bekommst also noch problemlos alle Lager, die Du für Deinen Motor brauchst. Im Zweifelsfall wieder genau die einbauen, die drin waren, dann brauchst Du Dich auch nicht mit den Farben auseinandersetzen (Natürlich nur, wenn die KW noch keine Einlaufspuren hat).
