Fragen zur Kurbelwellenlagerung M21
Bei den Pleuellagern dagegen gibt es Dieselspezifische, hier sind
am M21 die gleichen Lager wie auch in den modernen Dieseln von BMW
verbaut, die von Dir erwähnten Sputterlager. Und zwar egal ob E30 oder
E28. Beim E28 sind nur noch alte Teilenummern hinterlegt, diese sind durch
neue ersetzt worden. Die Farbabstufungen bei den PL sind rot und blau. Ob
hier zwangsläufig rot unten und blau oben verbaut werden muss, halte ich
für fraglich.
Servus Chris,
vor längerer Zeit habe ich am M21 zwei Mal die Pleuellagerschalen getauscht.
Da war was mit zwei Farben.
Wenn das schon Sputterlager sind, muß man auf jeden Fall auf die Einbaulage achten, da nur die Unterschale "hart" ist.
Die Oberschale ist dann aus weichen...einbettungsfähigen... Material um Fremdkörper die vom Schmieröl ins Lager kommen in die Schale aufnehmen zu können.
Die untere "harte" Schale muß halt den Zünddruck...bei DI-Motoren so 100.000N, also 10 Tonnen! aushalten können ohne bretgeschmiedet zu werden.
Schönen Gruß Schorsch
