Umrüstung
hat schon jemand von euch seinen E28 umgerüstet?
Kann man mit einem Kat auf Euro 1 kommen und dann noch auf Euro 2 mit
einem Kaltstartregler oder gibt es dafür gleich Kat´s für Euro 2?
Wie Oliver schrieb: Legal ist dies nicht möglich.
Euro2-Kits gibt es nur für Werkskat(also Euro1)-Motoren. Das ist Deiner nicht. Du kannst maximal Euro1 erreichen mit nem Nachrüstkat.
Was Du probieren kannst, ist die Motornummer auf auf E34 Stand zu bringen(das müsste 34 6 KB sein, ohne Gewähr). Dann eine moderne Motronic 1.1/1.3 an den Motor bauen und ein E34 Euro2-Nachrüstkit verbauen. Und dann zum Tüv und ihm sagen, daß Du einen Euro2-tauglichen-Motor aus dem E34 verbaut hast. Dann ne AU machen und mit einem funktionierenden Kat sollte er die auch schaffen. Wenn der Prüfer pingelig ist, will er auch nen Aktivkohlefilter sehen, das ist verpflichtend bei Euro2. So einen könntest Du aber nachrüsten aus einem späten 520i Kat oder 525e Kat, im besten Fall geschieht Dies vor der Tüv-Abnahme.
