Umrüstung
Es soll ja Prüfer geben die sowas machen...rechtlich sauber ist man da aber
nicht. Die Euro-2 Kits mit KLR haben Fahrzeuggebundene Gutachten, nur der
entsprechende Motor hilft da eigentlich nicht.
Da hast Du Recht.
Hintergrund ist der, das in die Abgasmessung für das Gutachten auch
Getriebe- und Achsübersetzungen sowie Luftwiderstand (Gewicht,
Stirnfläche, CW) eingehen und deswegen nicht auf das Abgasverhalten des
Motors in einem anderen Fahrzeug geschlossen werden kann.
Getriebe ist gleich oder tauschbar. Achsübersetzung ist auch kein Problem. Und das geringere Gewicht des E28 ist schon ein überzeugendes Argument. Gerade wenn man nicht den 535i sondern vielleicht den 735i E32.
Wenns der TÜV trotzdem macht lehnt er sich ganz weit aus dem Fenster....
Gibt aber tatsächlich welche, die das machen, wenns nachvollziehbar ist.
Euro2-Kits gibt es nur für Werkskat(also Euro1)-Motoren. Das ist Deiner
nicht. Du kannst maximal Euro1 erreichen mit nem Nachrüstkat.
Was Du probieren kannst, ist die Motornummer auf auf E34 Stand zu
bringen(das müsste 34 6 KB sein, ohne Gewähr). Dann eine moderne
Motronic 1.1/1.3 an den Motor bauen und ein E34 Euro2-Nachrüstkit
verbauen. Und dann zum Tüv und ihm sagen, daß Du einen
Euro2-tauglichen-Motor aus dem E34 verbaut hast. Dann ne AU machen und
mit
einem funktionierenden Kat sollte er die auch schaffen. Wenn der Prüfer
pingelig ist, will er auch nen Aktivkohlefilter sehen, das ist
verpflichtend bei Euro2. So einen könntest Du aber nachrüsten aus einem
späten 520i Kat oder 525e Kat, im besten Fall geschieht Dies vor der
Tüv-Abnahme.Gruß, Christian
Das wirklich Illegale ist egtl. das Ändern der Motorkennbuchstaben.
