Umrüstung
Es soll ja Prüfer geben die sowas machen...rechtlich sauber ist man da aber nicht. Die Euro-2 Kits mit KLR haben Fahrzeuggebundene Gutachten, nur der entsprechende Motor hilft da eigentlich nicht.
Hintergrund ist der, das in die Abgasmessung für das Gutachten auch Getriebe- und Achsübersetzungen sowie Luftwiderstand (Gewicht, Stirnfläche, CW) eingehen und deswegen nicht auf das Abgasverhalten des Motors in einem anderen Fahrzeug geschlossen werden kann.
Wenns der TÜV trotzdem macht lehnt er sich ganz weit aus dem Fenster....
Euro2-Kits gibt es nur für Werkskat(also Euro1)-Motoren. Das ist Deiner
nicht. Du kannst maximal Euro1 erreichen mit nem Nachrüstkat.
Was Du probieren kannst, ist die Motornummer auf auf E34 Stand zu
bringen(das müsste 34 6 KB sein, ohne Gewähr). Dann eine moderne
Motronic 1.1/1.3 an den Motor bauen und ein E34 Euro2-Nachrüstkit
verbauen. Und dann zum Tüv und ihm sagen, daß Du einen
Euro2-tauglichen-Motor aus dem E34 verbaut hast. Dann ne AU machen und mit
einem funktionierenden Kat sollte er die auch schaffen. Wenn der Prüfer
pingelig ist, will er auch nen Aktivkohlefilter sehen, das ist
verpflichtend bei Euro2. So einen könntest Du aber nachrüsten aus einem
späten 520i Kat oder 525e Kat, im besten Fall geschieht Dies vor der
Tüv-Abnahme.Gruß, Christian
