525e wird hergerichtet (Sammelthread)
Das fand ich auch hart, als ich die Dinger runtergenommen habe....
Alternativen sind mir noch keine bekannt, ich werde die auf jeden Fall
anders drauf machen, und wenn ich sie nur mit Filz festklemme oder
Doppelklebeband nehm, dümmer als die da drauf sind kann man das gar
nicht
machen!!!
Oder passen evtl welche vom E34 oder so??? Wenn die denn
intelligenter befestigt sind.... :)Gruß
Jens
Schade, ich dachte daß BMW da vielleicht ein wenig nachgebessert hätte.
Dann werde ich sie wohl mit Gummikleber o. ä. befestigen.Die vom E34 passen nicht, weil die Leisten dort mit 6 mittig angeordneten,
senkrechten T-Clips befestigt sind.Gruß,
Wilhelm
Mach dich wegen den Clipsen nicht verrückt! Es rostet nicht durch... und wenn du bei der Montage Butylband auf den Flansch steckst, oder Klebeband, oder mit Hohlraumwachs einsprühst, dann passiert da garnix mehr...
