Tankbefestigung rostet
Holger524d, Friday, 01.08.2008, 18:02 (vor 6692 Tagen) @ alpinweißer525e
da kommt man bei ausgebautem Tank schon schlecht hin, der sollte ganz raus. Die Schrauben davor gut mit Kriechöl einsprühen, zusammen mit den 3 kleinen Schläuche erneuern und soviel Sprit rausholen wie möglich. An die Anschlüsse des Tankgebers kommst vom Kofferraum aus, unter dem schwarzen Deckel. Bei meinem sind übrigens von sämtlichen Haltern die MAG-Schweißnähte angerostet. Dein Tank wird wohl auch schon angerostet sein.
MfG Holger
