Tankbefestigung rostet
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2008, 18:12 (vor 6692 Tagen) @ Holger524d
da kommt man bei ausgebautem Tank schon schlecht hin, der sollte ganz
raus. Die Schrauben davor gut mit Kriechöl einsprühen, zusammen mit den 3
kleinen Schläuche erneuern und soviel Sprit rausholen wie möglich. An die
Anschlüsse des Tankgebers kommst vom Kofferraum aus, unter dem schwarzen
Deckel. Bei meinem sind übrigens von sämtlichen Haltern die
MAG-Schweißnähte angerostet. Dein Tank wird wohl auch schon angerostet
sein.
MfG Holger
Danke Dir!
Wilhelm
