Tacho
Hi Florian,
zunächst mal ist das Kombiinstrument nach 20 Jahren komplett "durchwuchert" mit gebrochenen Lötstellen, was sich im geringsten Fall in nervtötenden Wackelkontakten äußert. Bei NiCd-Akkus auf der SI-Platine ist diese zudem meist noch stark durch ausgelaufene Natronlauge angegriffen. Dadurch werden Leiterbahnen, Lötpunkte und Bauteileanschlüsse regelrecht weggeätzt, was dann natürlich zu permanenten Funktionsstörungen führt (Kombiinstrumente mit Lithium-Zellen sind hiervon nicht betroffen, da diese kaum auslaufen.)
Abhilfe ist nur durch eine genaue Untersuchung des Schadensbildes und fachgerechter Beseitigung der Schäden möglich. Mit etwas Übung in elektronischen Dingen kann man das eventuell selbst wieder hinbiegen, allerdings ist die Beseitigung der Korrosionsschäden nicht so einfach, wie man zunächst annehmen könnte. Es braucht da schon einige Erfahrung, wie mit dem verätzten Material umgegangen werden muß, speziell die Neutralisierung der Natronlauge zur Verhinderung weiterer Korrosionsschäden ist nicht so einfach.
Ferner bereitet die Funktionsprüfung dem Bastler oftmals Probleme, wenn kein Prüfstand vorhanden ist und man das KI nach jedem Reparaturversuch erst komplett montieren und ins Fahrzeug einbauen muß, nur um festzustellen, daß der letzte beseitigte Fehler nun doch noch nicht der letzte Fehler im Gerät war...
Die Beseitigung der gebrochenen Lötstellen ist jedoch eine Arbeit, die von des Lötens Kundigen recht leicht selbst durchgeführt werden kann und schon viele defekte Kombiinstrumente wieder ins Leben zurückgeholt hat. Damit würde ich mal anfangen.
Für denjenigen, der sich da nicht selbst rantraut:
Es gibt hier im Forum ein paar Leute, die Kombiinstrumente reparieren und ich gehöre auch dazu. Allerdings ist das Teil meines Gewerbes, weshalb ich mir diese Arbeit natürlich bezahlen lasse. Dafür garantiere ich nach Durchführung der Arbeiten auch für 2 Jahre die korrekte Funktion. Die Kosten dafür liegen je nach Aufwand etwa zwischen 50,- und 180,- Euro.
Grüße, Tom
PS: Wir nehmen beim Verkauf von überholten Kombiintrumenten über den Shop auch defekte KIs in Zahlung, was eine recht brauchbare Alternative zur Reparatur darstellt. Man muß sein defektes KI dann nicht erst einschicken und darauf warten, sondern bekommt erst Ersatz und schickt danach das defekte Gerät zurück.
