Tacho
Hi Tom
Erstmal Danke, aber die Akkus sind nicht ausgelaufen und wenn Lötstellen
gebrochen wären dürfte er ja nicht sämtliche Funktionen auf dem Prüfstand
erfüllen. Denn auf dem Prüfstand funktioniert es einwandfrei !.
Aber trotzdem Danke.Gruss aus Nordhessen
Florian
Gebrochene Lötstellen lassen sich nur durch Augenschein ermitteln. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Was wird denn passieren, wenn Du's so wieder einbaust und es dann funktioniert? Erst freut man sich.
Aber: Schon nach kurzer Zeit ist der Fehler wieder da. :motz:
Sowas nennt man dann einen "zeitweilig auftretenden Fehler" und die Werkstätten sind alle immer wahnsinnig happy, wenn man mit einem solchen auf deren Nerven rumtrampelt. Diese Fehler haben nach Murphy nämlich die erstaunliche Eigenart, immer dann nicht aufzutreten, wenn gerade ein sachkundiger Mensch seinen Hintern zur Tür reinschiebt.
Aber wehe der Mensch ist um den Block: *PLING*... :totlach:
Viel Erfolg!
Tom
