Und wie ist das mit ruckenden Zeigern?
Moin,
könnt Ihr da auch was machen? Nur mal so zur Info. Außerdem geht bei mir
die Momentanverbrauchsanzeige nicht richtig auf null. Ich frage deshalb
weil die Motronics doch eine Schubabschaltung haben, oder nicht? Nicht das
diese Benzinsparvorrichtung kaputt ist.Tschö
Ulf
Hi Ulf,
da muß man jetzt differenzieren. Der Fehler kann vom Kombiinstrument herrühren, dann ist einfach die Anzeige fehlerhaft. Es kann aber andere Gründe haben, wie z.B. eine "verwirrte" Motronic (kommt nach über 20 Jahren Betrieb leider ziemlich häufig vor), oder eine fehlerhafte Sensorik. Wenn's nur die Anzeige ist, die lässt sich im KI reparieren. Wenn der Fehler aber äußere Ursachen hat, müsse diese nartürlich ermittelt und behoben werden.
Bei solchen äußeren Fehlern bin ich zugegeben selbst noch im Lernprozess, was wie mit wem zusammenhängt. So ganz einfach ist das leider nicht, was man auch daran erkennen kann, daß mir beim Motronic-Fehler meines Spocht-etas (reproduzierbarer Drehzahlabfall und Stottern des Motors bei Schalten von D auf P oder N) bisher noch niemand(!) helfen konnte (auch bei BMW nicht, bzw. da schon mal gar nicht...). Die Momentanverbrauchsanzeige zuckt dabei übrigens recht wild in der Gegend herum. Da sie sonst aber einwandfrei anzeigt, wird zumindest mein Fehler nicht im KI zu finden sein. Dies nur zur Erklräung.
Grüße, Tom
