Wie Schwelleraufnahmen dauerhaft vor Rost schützen?
...wieso eine platte draufdetzen? wenn du den halter wegflext, hast du dann
ein loch im blech? mit eibn wenig geschick lässt sich das doch vermeiden?
oder es ist sowieso durchgerostet, dann schweisst man zu, macht glatt,
unterbodenschutz schwarz drauf und es ist für die "ewigkeit"...grüße (fragend), tilo.
Also... an den Wagenheberaufnahmen stoßen 3 Bauteile zusammen:
- das sichtbare u-förmige Verstärkungsblech als Aufnahme
- der Seitenrahmen bzw. Schwellerblech
- eine innenliegende Verstärkung/Stütze zur Karaftverteilung
Man kann diese Wagenheberaufnahme entfernen, also meine Fahrzeuge haben fast alle dieses Teil nicht mehr, ich habe es einfach weggeschliffen noch bevor was passiert ist. Ein Loch ist da aber nicht drunter und durchgerostet ist da auch nix gewesen. Ein Loch könnte sein bei der ganz späten 87er Version, da wurde noch was an den Aufnahmen verändert... ähnlich den Aufnahmen E32/E34.
Naja, sauber lackiert und dann ein u-förmiges Blech aus VA als Ersatz für die weggeflexte Aufnahme aufgeklebt, mit 2 kleinen VA Senkkopfschrauben zusätzlich fixiert... da ist genug Material für ein Blechgewinde da.
VA sollte halt unbedingt durch Klebstoff sauber isoliert sein, sonst kann es die Umgebung zum Rosten anstecken.
