Wie Schwelleraufnahmen dauerhaft vor Rost schützen?
Rot-Runner, Tuesday, 02.09.2008, 20:16 (vor 6660 Tagen) @ M.S.
Warum sollte ich ein Blechteil wieder einsetzen, das direkt im
Steinschlagbereich liegt und aus Schwarzblech besteht? Da ist VA
einfacher... ich habe eh fast alle Halter und Kleinteile aus VA
nachgefertigt, ebenso fast alle Schrauben mit Ausnahme
sicherheitsrelevanter Teile.
Ich benutze grundsätzlich keine Wagenheber an dieser Stelle, es ist nur
für den Notfall da, damit der Bordwerkzeug Wagenheber im Falle eines
Plattfußes wenigstens noch benutzt werden kann... mehr nicht.
Kontaktkorrosion gibt es nicht, wenn es keinen Hohlraum mit Feuchtigkeit
dazwischen gibt, auch normaler und intakter Lack als Isolation ist da
schon ausreichend. Außerdem muss dazu erstmal genug VA vorhanden sein, nur
eine Schraube oder ein kleiner Halter genügt nicht, um Korrosion zu machen.
Bereits ausprobiert...
Hm, ich heb an der Stelle ja auch nicht an, ausser im Notfall, daher ja die Frage. Aber ist dann auch ok....
