Wie Schwelleraufnahmen dauerhaft vor Rost schützen?
Naja, sauber lackiert und dann ein u-förmiges Blech aus VA als Ersatz
für
die weggeflexte Aufnahme aufgeklebt, mit 2 kleinen VA Senkkopfschrauben
zusätzlich fixiert... da ist genug Material für ein Blechgewinde da.VA sollte halt unbedingt durch Klebstoff sauber isoliert sein, sonst
kann
es die Umgebung zum Rosten anstecken.
Und wieso dann nicht einfach wieder das Originalblech in Neu einsetzen?
Mit dem VA-Blech wirst es beim Anheben nicht ändern, weil sich drunter
alles leicht bewegt und wenn du das Anheben komplett meidest, dann ists eh
egal, aus was die Aufnahmen bestehen bzw. ob sie überhaupt da sind....
ausserdem ist das Kontaktkorrossionsproblem behoben...
Warum sollte ich ein Blechteil wieder einsetzen, das direkt im Steinschlagbereich liegt und aus Schwarzblech besteht? Da ist VA einfacher... ich habe eh fast alle Halter und Kleinteile aus VA nachgefertigt, ebenso fast alle Schrauben mit Ausnahme sicherheitsrelevanter Teile.
Ich benutze grundsätzlich keine Wagenheber an dieser Stelle, es ist nur für den Notfall da, damit der Bordwerkzeug Wagenheber im Falle eines Plattfußes wenigstens noch benutzt werden kann... mehr nicht.
Kontaktkorrosion gibt es nicht, wenn es keinen Hohlraum mit Feuchtigkeit dazwischen gibt, auch normaler und intakter Lack als Isolation ist da schon ausreichend. Außerdem muss dazu erstmal genug VA vorhanden sein, nur eine Schraube oder ein kleiner Halter genügt nicht, um Korrosion zu machen. Bereits ausprobiert...
