T-Stück Wischwaschanlage zugesetzt
die alten Ventile mit dem Metallring sind unzerstörbar.
Dazu das normale T-Stueck was auch nicht kaputt gehen
kann. Später kam dann dieses Plastik-T-Stück mit dem
integrierten Ventil. Der letzte Mist, habe innerhalb von
2 Jahren 5 oder 6 Stück davon verbaut, alle haben nach
kürzester Zeit aus dem kleinen Loch abgeblasen.
Mein BMW-Händler beteuerte, ich sei der einzige bei
dem die Dinger kaputt gehen.
Grüsse Ralf518
nachdem alles Stochern in den WischWaschdüsen nix gebracht hat (aus der
rechten Düse kam aus beiden Öffnungen nix mehr raus) hab ich mal das
T-Stück-Ventil in der Zuführungsleitung freigelegt unter der Dämmmatte.
Bei Betätigung des Spritzwassers ist dieses dann nicht mehr durch den
Schlauch, sondern durch eine sich auf der unteren Seite befindliche
Bohrung des T-Stücks rausgekommen (und aus der linken Düse halt...).
Nach dem Ausbau des T-Stücks war auch mit Gegenspülen etc. nix zu machen,
blieb verstopft. Ok, Neuteil war nicht teuer (glaube um die 5 Euro), aber
trotzdem: Der Typ an der Teiletheke meinte, das sei normal bzw Standard,
dass die sich einseitig irgendwann zusetzen. Hm, obwohl man einen Filter
im Vorratsbehälter hat (beim Einfüllen) ? Hat einer von Euch schonmal
sowas gehabt? Ich noch nie, bei keinem Auto...
Ich mach das alte Ventil mal auf, ob's da erwartet einfach zugeht oder ob
irgendwelcher Schnickschnack drin ist.Gruß,
Stefan
