Abhilfe ist ganz einfach!
Eric Schmitt, Thursday, 11.09.2008, 23:45 (vor 6651 Tagen) @ Webmaster
Hallo zusammen!
Das Problem ist mir schon lange bekannt, vor allem, wenn sich teuere Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage zusetzen. Grund ist bei mir immer die lange Standzeit der Fahrzeuge gewesen. Das Scheibenreinigungsmittel in Verbindung mit dem Frostschutz (Spiritus) fällt aus und es setzt sich ein Sediment im Wasserbehälter ab. Die Scheibenwaschpumpen saugen das fröhlich an, haben damit selbst selten ein Problem, aber die Spritzdüsen und Ventile setzten sich zu.
Abhilfe: Ganz einfach einen einfachen, im Zubehörhandel zu kaufenden,
BENZINFILTER
mit klarem Gehäuse in die Wasserleitung nach der Pumpe einschleifen. Verhindert zu 100% das Zusetzen der Ventile und Düsen! Wirkt bei mir seit fast einem Jahrzehnt an meinen Winterautos, bei den Anderen natürlich auch.
