T-Stück Wischwaschanlage zugesetzt
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 11.09.2008, 10:59 (vor 6652 Tagen) @ kiefer
Hi Stefan,
das hatte bisher jeder meiner E30. Das Problem ist das Rückschlagventil in dem T-Stück. Und aufgrund der Erfahrung, daß die Dinger nach relativ kurzer Zeit schon wieder zusitzen und relativ teuer für son dummes Stück Plastik sind, hab ich ein einfaches T-Stück von nem Aquariumsschlauch für 50 Cent aus dem Baumarkt verbaut. Nachteil ist, daß dort kein Rückschlagventil verbaut ist. So braucht es beim Spritzen immer ne Zehntelsekunde bis Wasser kommt. Ist aber immer noch schnell genug bevor die Scheibenwischerblätter sich bewegen.
nachdem alles Stochern in den WischWaschdüsen nix gebracht hat (aus der
rechten Düse kam aus beiden Öffnungen nix mehr raus) hab ich mal das
T-Stück-Ventil in der Zuführungsleitung freigelegt unter der Dämmmatte.
Bei Betätigung des Spritzwassers ist dieses dann nicht mehr durch den
Schlauch, sondern durch eine sich auf der unteren Seite befindliche
Bohrung des T-Stücks rausgekommen (und aus der linken Düse halt... :-) ).
Nach dem Ausbau des T-Stücks war auch mit Gegenspülen etc. nix zu machen,
blieb verstopft. Ok, Neuteil war nicht teuer (glaube um die 5 Euro), aber
trotzdem: Der Typ an der Teiletheke meinte, das sei normal bzw Standard,
dass die sich einseitig irgendwann zusetzen. Hm, obwohl man einen Filter
im Vorratsbehälter hat (beim Einfüllen) ? Hat einer von Euch schonmal
sowas gehabt? Ich noch nie, bei keinem Auto...
Ich mach das alte Ventil mal auf, ob's da erwartet einfach zugeht oder ob
irgendwelcher Schnickschnack drin ist.
Stefan
