Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter
ralf518, Sunday, 14.09.2008, 13:28 (vor 6648 Tagen) @ gazellenbeige
in der Nähe der Benzinpumpe kommt die original
offene Entlüftungsleitung am Wagenboden ins freie.
Diesen Schlauch macht man ab und baut da den
Aktivkolekram dran (Rohrleitung in den Motorraum,
Filter unterm Waschwasserbehälter usw.) Habe ich
bei mir auch so gemacht. Bei Fahrzeugen mit Original-
filter ist die oben beschriebene Entlüftungsleitung
im Kofferaum zwar etwas anders, aber technisch ist es
nicht notwendig die zu ändern und sehen kann man es
normalerweise auch nicht wegen der Kofferaumverkleidung.
Der Tank und das Drumherum ist gleich egal ob mit oder
ohne Filter.
Das gröste Problem ist, dass es am Wagenboden noch
keine vorgerüsteten Halter gibt, an denen man die
Rohrleitung verschrauben kann. Die Leitung selbst ist
aber zum Glück von BMW schon vorgebogen, sodass man
zumindest sieht, wo sie hin muss.
Du hast nur ein Problem. Der Aktivkohlebehälter hat
eine Absaugungeinrichtung mit einem Magnetventil an
der Drosselklappe. Zum einen wird Deine Klappe
diesen Luftstutzen nicht haben, zum anderen wirst
Du mit der alten Motronik das Magnetventil nicht
ansteuern können.
Ich denke Du kommst nicht umhin auch die komplette
Motronik zu tauschen, wenn das was Du baust auch
funktionieren soll.
Grüsse Ralf518
Hallo Forum.
Ich muss wegen akuter Undichtigkeit der drei kleinen Steigleitungen am
Tank einen neuen einbauen. Dabei habe ich mich gefragt ob eigentlich der
alte Blechtank mit den drei kleinen beschriebenen Steigleitungen und dem
Benzindämpfesystem mit dem Plastikbehälter über dem rechten hinteren
Radhaus überhaupt mit einem Aktivkohlefilter kompatibel ist. Ich habe
nämlich vor den eta noch auf Euro 2 hochzurüsten. Mein eta ist Bj. 02/85
(122 PS)
Brauche ich hier einen anderen Tank?
Wo wird der Aktivkohlefilter im System eingebaut?
Dietrich
