Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter
bin halt so veranlagt, das etwas was ich einbaue auch
sinnvoll funktionieren soll, so wie es das Werk vorgesehen
hat. Sonst würde ich es zumindest nicht einbauen. Wenn es
eh nicht funktioniert, dann kann ich es auch gleich draussen
lassen und dem Prüfer eins auf Ohr erzählen, warum er den
Filter gerade nicht sehen kann, er aber selbstverständlich
trotzdem einwandfrei funktioniert
. Da brauch ich mir
den mords Aufwand mit dem Rohrverlegen dann auch nicht machen.
Sachen einzubauen die dann nicht funktionieren erscheint
mir so überflüssig wie Bremsscheibenattrappen.
Aber ich lasse da jedem natürlich seine eigene Meinung
dazu
Grüsse Ralf518
Du hast nur ein Problem. Der Aktivkohlebehälter hat
eine Absaugungeinrichtung mit einem Magnetventil an
der Drosselklappe. Zum einen wird Deine Klappe
diesen Luftstutzen nicht haben, zum anderen wirst
Du mit der alten Motronik das Magnetventil nicht
ansteuern können.Ich denke Du kommst nicht umhin auch die komplette
Motronik zu tauschen, wenn das was Du baust auch
funktionieren soll.
Würde ich so eng nicht sehen1.) Es steht in den Sternen, ob das Vorhandensein des Filters bei der
TÜV-Abnahme überhaupt geprüft wird. In irgendwelchen offiziellen
Checklisten für Euro2 beim Eta scheint der Punkt nicht vorhanden zu sein,
auch wenn der Filter laut Gesetz eigentlich zwingende Voraussetzung für
Euro 2 ist.Mein TÜV-Prüfer hat bei der Eintragung seinerzeit zwar allerhand
Brimborium veranstaltet, aber für den Filter hat er sich genau gar nicht
interessiert.2.) Ich hatte dasselbe Problem wie Dietrich, habe aber die
Komplett-Umrüstung der Motronic umgangen und die Absaugeinrichtung einfach
über ein Reduzierstück an den Unterdruck gehängt. Siehe
http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html. Natürlich
habe ich keine Meßwerte oder so, ob die Reinigungswirkung auch wirklich
genauso toll ist wie mit dem Magnetventil, aber angeschlossen ist das Ding
jedenfalls ...3.) Der Luftstutzen ist ebenfalls kein Problem, da kann man zur Not auch
einen Unterdruckschlauch aufmachen und die Absaugung reinhängen. Das
Bypaßventil aus dem Euro2-Kit wird im Prinzip auch nicht anders
angeschlossen.
Also, auch wenn der Filter noch das vernünftigste Teil dieser
Euro2-Geschichte ist, würde ich micht nicht vom fehlenden Magnetventil
abhalten lassen.N.
