Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter
Du hast nur ein Problem. Der Aktivkohlebehälter hat
eine Absaugungeinrichtung mit einem Magnetventil an
der Drosselklappe. Zum einen wird Deine Klappe
diesen Luftstutzen nicht haben, zum anderen wirst
Du mit der alten Motronik das Magnetventil nicht
ansteuern können.Ich denke Du kommst nicht umhin auch die komplette
Motronik zu tauschen, wenn das was Du baust auch
funktionieren soll.
Würde ich so eng nicht sehen
1.) Es steht in den Sternen, ob das Vorhandensein des Filters bei der TÜV-Abnahme überhaupt geprüft wird. In irgendwelchen offiziellen Checklisten für Euro2 beim Eta scheint der Punkt nicht vorhanden zu sein, auch wenn der Filter laut Gesetz eigentlich zwingende Voraussetzung für Euro 2 ist.
Mein TÜV-Prüfer hat bei der Eintragung seinerzeit zwar allerhand Brimborium veranstaltet, aber für den Filter hat er sich genau gar nicht interessiert.
2.) Ich hatte dasselbe Problem wie Dietrich, habe aber die Komplett-Umrüstung der Motronic umgangen und die Absaugeinrichtung einfach über ein Reduzierstück an den Unterdruck gehängt. Siehe http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html. Natürlich habe ich keine Meßwerte oder so, ob die Reinigungswirkung auch wirklich genauso toll ist wie mit dem Magnetventil, aber angeschlossen ist das Ding jedenfalls ...
3.) Der Luftstutzen ist ebenfalls kein Problem, da kann man zur Not auch einen Unterdruckschlauch aufmachen und die Absaugung reinhängen. Das Bypaßventil aus dem Euro2-Kit wird im Prinzip auch nicht anders angeschlossen.
Also, auch wenn der Filter noch das vernünftigste Teil dieser Euro2-Geschichte ist, würde ich micht nicht vom fehlenden Magnetventil abhalten lassen.
