Probleme mit dem Schaltgetriebe beim 520i
serwus michael,
eventuel:
das schaltgestänge besteht aus 2 stangen. die untere führt vom getriebe zum unteren ende des schalthebels, die obere vom getriebe zur kugel des schalthebels und dann weiter bis hinter die schaltkulisse.
eben diese obere stange wäre zu kontrollieren und zwar ob die befestigung hinter dem schalthebel, am kardantunnel in ordnung ist (lagerbuchse kaputt, befestigungswinkel abgebrochen,...) eventuell auch die vordere aufnahme dieser stange am getriebe kontrollieren, obwohl da im normfall nichts kaputt gehn kann.
hier eine zeichnung aus dem ersatzteilkatalog....
schaltgestänge
nr. 1 ist die obere stange / nr. 10 die untere / nr. 8 der befestigungswinkel der oberen stange
sollte es das nicht sein, hoffe ich, dass dir jemand anderes weiterhelfen kann - ich hätte im moment keine andere idee...
grüße
muck
