Probleme mit dem Schaltgetriebe beim 520i
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 24.09.2008, 18:28 (vor 6638 Tagen) @ Michael_525iA
Entweder ist ein Lager ausgeschlagen, oder vielleicht gar der Schaltarm gebrochen. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, daß Motor/Getriebelager vollkommen hinüber sind.
Hatte das mal nach nem Auffahrunfall. Da waren Motor und Getriebe ordentlich nach vorne gerutscht, da fuhr der Karren auch nur noch im 4.Gang.
Bleibnt Dir nur Dich unters Auto zu legen, Auspuff ab, Abdeckblech ab und dann gucken.
hallo leute
ich habe zur zeit einen 520i von bj 1984 bei mir in
reperatur(hobbyschrauber),bei welchem ich die gänge nicht mehr schalten
kann.das schaltgestänge,das am schalthebel sitz,arbeitet noch,doch es
lässt sich kein gang einlegen.die wege sind meiner meinung nach viel zu
lang,da ich dort wie in einer salatschüssel rumrühren kann.
was kann alles ausgeschlagen sein???wir haben schon versucht,die gesamte
schaltkulisse nach oben zu drücken,da diese wohl zu tief sitzt und auch
spürbar spiel nach oben und unten hat.danach bekam ich einen gang
rein(vermutlich den 4ten) aber den bekomm ich jetzt auch nicht mehr
raus!!!
was kann ich alles überprüfen bzw. was sollte ich als nächstes tun???
sollte jemand eine zeichnung von der ganzen materie haben,her damit!!!
gruss michael
