Probleme mit dem Schaltgetriebe beim 520i
ich denke was sich da bewegt ist kein Abdeckblech, sondern der bis 9/85 verbaute Schaltarm aus Blech.
Den Effekt kenne ich gut
, passt auch zu dem nicht mehr rauskommendem dritten Gang.
Ich konnte damals einfach die Schrauben an den Lagerböcken festziehen bzw. einsetzen (zwei waren futsch) - ohne Demontagearbeiten.
Viel Erfolg!
hallo
danke schonmal für eure antworten.der dritte gang ist drin und den bekomm
ich auch nicht mehr raus.habe gestern schon mit nem kollegen unterm auto
gestanden und dabei bemerkt,das sich das ganze gestänge samt abdeckblech
ziemlich heftig bewegen lässt.es ist überall viel spiel vorhanden.hatte
selbst mal nen 524td mit 375tkm,aber bei meinem war alles fest und ohne
spiel.ok war auch ein 87er.
ich denke,morgen werde ich mal den auspuff und die kardanwelle demontieren
um besser an die sachen dranzukommen.eventuell sogar das getriebe samt
gestänge ausbauen,denn so,im eingebauten zustand,kann man schlecht was
sagen.
für weitere anregungen und tips wäre ich aber dankbar!!!gruss michael
p.s.:eventuell jemand aus dem kr.borken/münsterland hier,der helfen
kann???komme aus heiden.
