Beleuchtung am Lüftungsschalter + Luftregelung ??
serwus,
kommt auf den vorbesitzer an, normalerweise hat die mittelkosol einen papp-aufsatz zwischen radioschacht undheizungsreglung. wenn der noch vorhanden ist mußt du die mittelkonsole lockermachen, 2schrauben unter dem ascher, eine kurz hinter dem schalthebel, eine links und rechts oben in der ecke beim armaturenbrett, damit du dahin kommst mußt du die fahrerfußraumverkleidung demontieren und evtl. die schwarze verkleidung im handschuhfach. und die handbremskonsole, 2schrauben unter den abdeckungen/schaltern hinten. dann die mittelkonsole etwas rausziehen und dann siehst du von oben links und rechts eine schraube die das heizungsbedinteil hält.
Hallo nochmal!
Da ich heut Zeit zum Schrauben und Basteln hab, bin ich grad dabei (nach
meinem erfolgreichen Cassetten-Box-Ausbau) meine kaputten kleinen Lämpchen
am Lüftungsregler+schalter auszubauen.Die Frage ist nur: Wie? Komm ich da von hinten ran oder muss ich was
abziehen? Ein Glück lässt sich das Radio sehr leicht rausschieben...Danke für Eure Hilfe!
Dejan
