Beleuchtung am Lüftungsschalter + Luftregelung ??
Hi!
Super Danke schön, werds gleich mal nach "Anleitung" versuchen
Dejan
serwus,
kommt auf den vorbesitzer an, normalerweise hat die mittelkosol einen
papp-aufsatz zwischen radioschacht undheizungsreglung. wenn der noch
vorhanden ist mußt du die mittelkonsole lockermachen, 2schrauben unter dem
ascher, eine kurz hinter dem schalthebel, eine links und rechts oben in der
ecke beim armaturenbrett, damit du dahin kommst mußt du die
fahrerfußraumverkleidung demontieren und evtl. die schwarze verkleidung im
handschuhfach. und die handbremskonsole, 2schrauben unter den
abdeckungen/schaltern hinten. dann die mittelkonsole etwas rausziehen und
dann siehst du von oben links und rechts eine schraube die das
heizungsbedinteil hält.
Hallo nochmal!
Da ich heut Zeit zum Schrauben und Basteln hab, bin ich grad dabei
(nach
meinem erfolgreichen Cassetten-Box-Ausbau) meine kaputten kleinen
Lämpchen
am Lüftungsregler+schalter auszubauen.
Die Frage ist nur: Wie? Komm ich da von hinten ran oder muss ich was
abziehen? Ein Glück lässt sich das Radio sehr leicht rausschieben...Danke für Eure Hilfe!
Dejan
