Brauchst du nicht...
Es reicht, wenn du das Handschuhfach aufmachst und die linke obere, schwarze Verkleidung losschraubst. Nun kommst du schon an die Leuchtenfassung ran mit dünnen Fingern und Geduld, sitzt glaube ich genau hinter dem Lüftergeschwindigkeitsregler. Außer ich habe das ganz falsch in Erinnerung, dann straft mich Lügen...
Habe aktuell auch das Problem dass da irgendwie ein Wackelkontakt ist.
Wenn ich die angeschlossene Lampe in der Hand halte, dann leuchtet sie, sobald ich sie aber in die Fassung stecke, dann nicht mehr.
Hatte aber bisher noch nicht den Nerv mich des Problems eingehender anzunehmen.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
