@FABIAN (FABS)....Schaltbild Scheinwerferwaschanlage
Hi Fabian!
Nein..ich bezichtige Dich doch nicht der Falschaussage...
Hehe, na dann ist ja gut...![]()
Ich hab so ne vergammelte Anlage vor Monaten von einem Ebayer und
wollte
sie nun mal auf die Schnelle einbauen....
Das kann nicht gehen. Ich hab auch fast 3 Wochenenden gebraucht um sie
einzubauen und in funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
Als erstes stellte sich heraus,daß die Motorenwellen völlig
festgerostet
waren,
Das ist eher Regel als Ausnahme...
dann als nächstes entpuppte sich das Wischwaschrelais als
defekt(Leiterbahn durchgebrannt) und last not least stammt der
Kabelbaum
wohl von einem E30 oder E32...völlig andere Stecker,als beim E28.
Dann wird sie vielleicht aus einem E30 Nfl stammen. Der E32 hatte glaub
ich nicht mehr die putzigen Wischerchen, sondern Hochdruckdüsen in der
Stosstange.
Wenn Du aber sagst,daß die Verkabelung beim E28 identisch mit dem E30
ist,werd ich mal versuchen,danach vorzugehen.
Ich dachte halt,ich müsse den Kabelbaum auch noch umfummeln.
Die Verkabelung ist gleich und ja auch recht simpel. Die Swra hat ja nur 3
Anschlüsse: Plus bei Licht an, Wischerhebel und Masse.
Hi Fabs!
Hm...tja...alles recht simpel??? Das E-30-Schaltbild zeigt in den Motoren Schalter,die wohl die Waschpumpe der Scheinwerfer steuern sollen. Meine Motoren haben zwar diese Schaltkontakte,aber es gibt darin keinerlei Mechanik,die sie betätigen könnte...so läuft dann die Pumpe selbst beim Anschalten der Zundung permanent.
Beim Schaltrelais selbst ist Klemme 15 und 53a ein und die gleiche,sodaß permanent 12V an der Pumpe liegt. Dieses Schaltrelais hat keine 6 Klemmen,sondern nur 5...???
Also..irgend etwas ist da oberfaul...
m.f.G. G Sass
