Motoren reparieren
sass @, Trier, Saturday, 11.10.2008, 12:57 (vor 6622 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf!
Ich hab diese Anlage mittlerweile funktionsfähig...aber...da in den Motoren zwar Kontaktzungen für Waschpumpe/Endabschaltung vorhanden sind,jedoch keine Mitnehmer existieren,die diese Zungen schalten könnten,läuft meine Waschpunpe halt während der gesamten Zeit des Wischvorgangs durch. Ebenso existiert am Schaltrelais die Klemme 53a nicht getrennt von der 15...15/53a ist die gleiche Klemme,sodaß das Schaltrelais auch nur über insgesamt 5 Klemmen verfügt,anstatt über 6.
Ich nehme an,daß meine Anlage von einem frühen E23 (ende 70er) stammt..ist aber nur eine Vermutung.
Da ich noch nie solche Motoren bislang von innen gesehen habe,hier meine Frage:
Wie ist bei den E-28-Motoren die Schaltung der Kontaktzungen realisiert??
Sitzt unter dem Antriebsrad deas Hebels für die Wischerwelle ein zusätliches Rädchen,was diese Kontaktzungen beim Laufen betätigt,oder wie ist das gemacht??
man kann die Motoren durchaus reparieren. So alle paar
Jahre ranzt die Wischerwelle in ihrer Hülle fest,
insbesondere wenn man die Gummitülle vorne nicht drauf
macht. Ich mache die bei meinen beiden Autos regelmäsig
auf und mache die Innereien mit neuem Fett wieder gangbar,
hat bisher immer funktioniert.
Man muss nur genau aufpassen beim aufhebeln, dass die
Gehäuserastzungen nicht abbrechen. Das ganze hält aber
auch wenn mal 2 oder 3 Nasen abgebrochen sind.
Nach einiger Zeit bewegen sich die Wischer meist allerdings
nur noch sehr schlapp über die Scheinwerfer, obwohl alles
leichtgängig und frisch gefettet ist. Da ist dann aber
nicht der Motor kaputt, sondern im Motor ist so eine Motor-
überlastschutzsicherung, die mit der Zeit kaputt geht,
so dass sie nicht mehr den vollen Strom fliessen lässt.
Das kuriose Teil hat die Form etwa wie ein Pfennig
und sieht nach weisser Keramik aus. Es steckt im Getriebe-
gehäuse zwischen zwei Kontaktzungen. Das Teil einfach
rausziehen und wegwerfen. Die beiden Kontaktzungen
kommen dann direkt aufeinander und lassen den Strom
ungebremst zum Motor fliessen. Der wischt dann auch
wieder ordentlich.
Man sollte sich halt im Klaren sein, dass da jetzt der
Überlastschutz fehlt und wenn der Motor mal wieder
klemmt nicht noch ein halbes Jahr so rum fahren, bis
alles zu Klump geschmort ist. Aus eigener Erfahrung
kann ich aber sagen, dass die Wischermotoren auch ohne
den Schutz nicht sofort bei einem Defekt Feuer fangen.
Meiner Ansicht nach kann man auf den Schutz gefahrlos
verzichten.
Grüsse Ralf518
Hi Fabs!
Hm...tja...alles recht simpel??? Das E-30-Schaltbild zeigt in den
Motoren
Schalter,die wohl die Waschpumpe der Scheinwerfer steuern sollen.
Meine
Motoren haben zwar diese Schaltkontakte,aber es gibt darin keinerlei
Mechanik,die sie betätigen könnte...so läuft dann die Pumpe selbst
beim
Anschalten der Zundung permanent.
Beim Schaltrelais selbst ist Klemme 15 und 53a ein und die
gleiche,sodaß
permanent 12V an der Pumpe liegt. Dieses Schaltrelais hat keine 6
Klemmen,sondern nur 5...???
Also..irgend etwas ist da oberfaul...
m.f.G. G Sass
hast du schonmal anhand der Teilenummern identifiziert, was du da hast?
Also der RECHTE Motor steuert über einen Mikroschalter, wielange die
Pumpe
pumpen soll. Der zweite Mikroschalter, der auch im LINKEN Motor als
einziger vorhanden ist, sagt dem Steuerrelais, wann die Wischer der
Scheinwerfer in Ausgangsstellung sind. Das dient um sicherzustellen,
dass
die Wischerblätter nach dem Wischvorgang nicht mitten auf dem
Scheinwerfer
zum Stehen kommen.
Wenn du die Motoren auf hattest, kannst du sie eigentlich fast
wegschmeissen. Ohne dass eine Nase abbricht bekommt man sie nicht
wieder
zusammen, und was noch wichtiger ist, nicht mehr wasserdicht zusammen.
Das
funktioniert dann bis drei Wochen nach dem ersten Regen.
Wenn das Relais nur 5 Zungen hat, ist es ein falsches. So eines ist mir
damals auch unter gekommen, ich glaube ich habe es damals als eines aus
einem frühen e23 identifiziert.
