@FABIAN (FABS)....Schaltbild Scheinwerferwaschanlage
Hi Fabs!
Hm...tja...alles recht simpel??? Das E-30-Schaltbild zeigt in den Motoren
Schalter,die wohl die Waschpumpe der Scheinwerfer steuern sollen. Meine
Motoren haben zwar diese Schaltkontakte,aber es gibt darin keinerlei
Mechanik,die sie betätigen könnte...so läuft dann die Pumpe selbst beim
Anschalten der Zundung permanent.
Beim Schaltrelais selbst ist Klemme 15 und 53a ein und die gleiche,sodaß
permanent 12V an der Pumpe liegt. Dieses Schaltrelais hat keine 6
Klemmen,sondern nur 5...???
Also..irgend etwas ist da oberfaul...
m.f.G. G Sass
hast du schonmal anhand der Teilenummern identifiziert, was du da hast?
Also der RECHTE Motor steuert über einen Mikroschalter, wielange die Pumpe pumpen soll. Der zweite Mikroschalter, der auch im LINKEN Motor als einziger vorhanden ist, sagt dem Steuerrelais, wann die Wischer der Scheinwerfer in Ausgangsstellung sind. Das dient um sicherzustellen, dass die Wischerblätter nach dem Wischvorgang nicht mitten auf dem Scheinwerfer zum Stehen kommen.
Wenn du die Motoren auf hattest, kannst du sie eigentlich fast wegschmeissen. Ohne dass eine Nase abbricht bekommt man sie nicht wieder zusammen, und was noch wichtiger ist, nicht mehr wasserdicht zusammen. Das funktioniert dann bis drei Wochen nach dem ersten Regen.
Wenn das Relais nur 5 Zungen hat, ist es ein falsches. So eines ist mir damals auch unter gekommen, ich glaube ich habe es damals als eines aus einem frühen e23 identifiziert.
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
