Also gut-
-da Du schnell Hife brauchst,ich aber langsam schlafen sollte,ganz schnell noch ein Paar Infos:
Dieser 520i ist ein Sondermodell Edition, daher die schönne Velourpolster.
Es ist so ziemlich alles an Bord, was man benötigt.
Die Laufleistung ist schon recht hoch, insbesondere für den kleinen Sechszylinder M20.
Der M20 verfügt über KEINE Hydrostößel und das Ventilspiel muß eingestellt werden. Eventuell hört das Klappern dann auf, oder die Nockenwelle ist bereits eingelaufen (Ventildeckel abnehmen und schauen, auch auf Schwarzschlamm achten).
Der Zahnriemen ist alle 90Tkm oder vier Jahre zu wechseln. Prüfe, ob die Zeit nicht bereits abgelaufen ist! Jahre lassen den Riemen schneller altern als überschaubar überzogene Kilometer.
Da der Wagen noch recht lange TÜV hat werden die typischen Roststellen nicht so dramatisch sein. Trotz dem checken: Stoßstangen (shadow-Line Exemplare rosten ab Werk...), Schweller Endspitzen hinten, Wagenheberaufnahmen, Radläufe hinten (Innenkannte) und im Motorraum das Blech um die Federbeindome.
Daneben gibt es noch Rost an Türunterkannten, Türstirnseiten, um die Kennzeichenleuchten, an den Heckschürzenecken, an den vorderen Kotflügeln zur (z.B.) Fahrertüre hin, am Bodenblech hinter der Pedalerie und auch Beifahrerseite und und und
-die Baureihe ist inzwischen über 20 Jahre vom Markt verschwunden, das sollte man niemals aus den Augen verlieren...
Dein 520i sieht recht hübsch aus, 700,-EURO scheinen mir sehr fair!
