Kaufberatung BMW 520i E28
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 13.10.2008, 22:05 (vor 6619 Tagen) @ Thomas
Ja, und das schöne am Werkskat-520i ist die einfache Möglichkeit das Auto auf Euro2 zu bringen und damit ca. die Hälfte an Steuern zu sparen. Billiger kann man wohl keinen E28 unterhalten.
und ne grüne Plakette bekommst du auch mich Euro 1!!!!
Ich weiß nicht, er ist kurz gelaufen, klappert leicht im Motorraum
wenn
er
kalt ist! Ist das normal??
Das kann alles und nix sein. Kippelspiel der Kolben verursacht
Klappergeräusche beim Start die dann verschwinden(klingt wie ein
nagelnder
Diesel). Das ist aber grundsätzlich eher ein Problem der Etas mit dem
"langen" Hub und weniger der 2l Maschinen.
Kann sein, daß nur die Ventile verstellt sind, oder vielleicht schon
eingeschlagen.
Kann sein, daß die Lager aus dem unteren Bereich des Motors schon ein
wenig klappern, dann ist der Tod vorprogrammiert.
Kann aber auch sein, daß Du die Geräuschkulisse eines M20 mit 20 Jahre
alten mechanischen Ventilen nicht gewohnt bist. ;-) Hydrostössel hat er
nicht. Eine eingelaufene Nockenwelle ist beim M20 nicht ganz so
dramatisch.
Achte mehr auf die Karosserie. Einen 2l Motor bekommt man fast zum
Schrottpreis nachgeworfen, wenn der wirklich hopps gehen sollte.
Durchrostungen, etc. sind im Endeffekt teurer.
Wenn Du ihn gekauft hast, gib ihm erstmal einen ordentlichen Service
(frisches Öl 15W40, Ölfilter, Ventile stellen, neue Zündkerzen,
Verteilerkappe und Finger kontrollieren, Luftfilter, LMM und
Leerlaufregler reinigen) und dann schaust Du mal ein wenig genauer hin,
wie die Nockenwelle aussieht, wie das Ölrohr aussieht, wie die
kipphebel
aussehen ob die Ventile schon Einschlagspuren haben,etc.
Ventile stellst Du auf 0,30 Einlass und Auslass. BMW gibt zwar 0,25
vor,
aber wenn Du auf 0,30 stellst, dann wird der 2l es Dir mit einem
seidigeren Leerlauf danken. Die Geräuschkulisse ist nur minimal lauter
als
bei strammen Ventilen. Falls die Ventilenden schon deutlich
eingeschlagen
sind, hilft es manchmal das Ventilspiel nicht wie üblich am Ventil
direkt
einzustellen, sondern zwischen Gleitstein und Nockenwelle. Das ist zwar
minimal etwas ungenauer, nimmt so aber die eingeschlagenen Bereiche der
Ventile mit auf und macht es im Endeffekt wieder genauer.
Und wenn Du ganz mutig bist, dann machst Du ihn von unten auf und
schaust
Dir Pleuel- und Hauptlager an. Wenn die sichtbaren Verschleiß haben
solltest Du sie wechseln.
