Kaufberatung BMW 520i E28
Ich weiß nicht, er ist kurz gelaufen, klappert leicht im Motorraum wenn er
kalt ist! Ist das normal??
Das kann alles und nix sein. Kippelspiel der Kolben verursacht Klappergeräusche beim Start die dann verschwinden(klingt wie ein nagelnder Diesel). Das ist aber grundsätzlich eher ein Problem der Etas mit dem "langen" Hub und weniger der 2l Maschinen.
Kann sein, daß nur die Ventile verstellt sind, oder vielleicht schon eingeschlagen.
Kann sein, daß die Lager aus dem unteren Bereich des Motors schon ein wenig klappern, dann ist der Tod vorprogrammiert.
Kann aber auch sein, daß Du die Geräuschkulisse eines M20 mit 20 Jahre alten mechanischen Ventilen nicht gewohnt bist.
Hydrostössel hat er nicht. Eine eingelaufene Nockenwelle ist beim M20 nicht ganz so dramatisch.
Achte mehr auf die Karosserie. Einen 2l Motor bekommt man fast zum Schrottpreis nachgeworfen, wenn der wirklich hopps gehen sollte. Durchrostungen, etc. sind im Endeffekt teurer.
Wenn Du ihn gekauft hast, gib ihm erstmal einen ordentlichen Service (frisches Öl 15W40, Ölfilter, Ventile stellen, neue Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger kontrollieren, Luftfilter, LMM und Leerlaufregler reinigen) und dann schaust Du mal ein wenig genauer hin, wie die Nockenwelle aussieht, wie das Ölrohr aussieht, wie die kipphebel aussehen ob die Ventile schon Einschlagspuren haben,etc.
Ventile stellst Du auf 0,30 Einlass und Auslass. BMW gibt zwar 0,25 vor, aber wenn Du auf 0,30 stellst, dann wird der 2l es Dir mit einem seidigeren Leerlauf danken. Die Geräuschkulisse ist nur minimal lauter als bei strammen Ventilen. Falls die Ventilenden schon deutlich eingeschlagen sind, hilft es manchmal das Ventilspiel nicht wie üblich am Ventil direkt einzustellen, sondern zwischen Gleitstein und Nockenwelle. Das ist zwar minimal etwas ungenauer, nimmt so aber die eingeschlagenen Bereiche der Ventile mit auf und macht es im Endeffekt wieder genauer.
Und wenn Du ganz mutig bist, dann machst Du ihn von unten auf und schaust Dir Pleuel- und Hauptlager an. Wenn die sichtbaren Verschleiß haben solltest Du sie wechseln.
