verschiedene Hauptbremszylinder des e28
Hallo zus@mmen,
für meinen e21 will ich den Hauptbremszylinder des e28 verwenden, da
dieser einen größeren Kolbendurchmesser hat, als der original Verbaute des
e21.Nun finde ich im ETK allerdings 4 Hauptbremszylinder mit dem gleichen
Kolbendurchmesser:
34 31 1 153 919 Hauptbremszylinder (23.81mm ATE)
34 31 1 154 956 Hauptbremszylinder (23.81mm GIRLING)
34 31 1 155 270 Hauptbremszylinder (Fahrzeuge mit Antiblockiersystem,
23.81mm ATE)
34 31 1 154 956 Hauptbremszylinder (fur Fahrzeuge mit Behordenausfuhrung,
23.81mm GIRLING)Könnt Ihr Sie mir sagen, inwieweit sich die Hauptbremszylinder
unterscheiden? Der Kolbendurchmesser scheint bei allen Teilen ja gleich zu
sein. Ist dies so richtig? Für mich wären zudem noch die Anzahl der
Anschlüsse der Bremsleitung interessant. Ist dies bei den obigen Varianten
unterschiedlich? Der Anschluß am Bremskraftverstärker wird bei diesen 3
Varianten sicher der gleiche sein, nehme ich an.
Habt Ihr eine Empfehlung, ob ich ATE oder Girling verwenden soll?Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Typenübergreifende Grüße, Fussel.
Hi Fussel,
Den letzten kannste schonmal streichen, Behördenausführung sind die selben wie die Normalen. Guck mal die Teilenummer an.
ATE oder Girling ist Geschmackssache, wie bei den Sätteln auch.
Bei den "normalen" HBZ wirst Du auf jeden Fall genügend Anschlüsse haben. Bei ABS kann es sein, daß ein Anschluss weniger ist, kann aber auch sein, daß der bloß mit einem Blindstopfen versehen ist.
Hast Du denn auch größere Bremsen am E21?
