verschiedene Hauptbremszylinder des e28
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 13.10.2008, 17:50 (vor 6619 Tagen) @ Fussel
Nimm den von einem E28 OHNE ABS, der hat gewiss drei Anschlüsse.
Da gibts recht günstig Lagerbestände Neuware bei Ebay.
Servus Christian,
derzeit kommt noch die 323i-Bremse zum Einsatz. Später evtl etwas
größeres.
Der e28 Hauptbremszylinder hat sich im e21 aber schon bewährt, daher paßt
das schon. der originale vom e21 hat einen Kolbendurchmesser von
19.irgendwas mm, daher ist der Unterschied nicht allzukrass, daß sich der
Pedalweg gravierend ändert.
Kannst Du mir etwas über die Anschlußleitungen sagen? Am besten wäre ein
HBZ mit 3 Anschlüssen, dann kann ich den 1 zu 1 verwenden und benötige
keine T-Verzweigungsteile.
Viele Grüße,
Fussel.
Hi Fussel,
Den letzten kannste schonmal streichen, Behördenausführung sind die
selben
wie die Normalen. Guck mal die Teilenummer an.
ATE oder Girling ist Geschmackssache, wie bei den Sätteln auch.
Bei den "normalen" HBZ wirst Du auf jeden Fall genügend Anschlüsse
haben.
Bei ABS kann es sein, daß ein Anschluss weniger ist, kann aber auch
sein,
daß der bloß mit einem Blindstopfen versehen ist.
Hast Du denn auch größere Bremsen am E21?
